查看: 55|回复: 0
捷豹p1344故障码解释和消除方法,捷豹P1344故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1344故障码,适用于捷豹,意思是加速踏板位置(APP)传感器1 / 2 - 范围/性能(Accelerator Pedal Position Sensor 1/2 - Range/Performance)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135939.html
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.063908 second(s), 20 queries .
