查看: 83|回复: 0
丰田,凌志p1342故障码解释和消除方法,P1342故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1342故障码,适用于丰田,凌志,意思是凸轮轴位置(CMP)传感器,电路A - 输入低(Camshaft Position Sensor, Circuit A - Input Low)。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。凸轮轴位置(CMP)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。故障原因包括曲轴位置(CKP)传感器电路断路或短路到接地,曲轴位置传感器故障,电子控制模块(ECM或PCM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135932.html
GMT+8, 2026-11-12 00:32 , Processed in 0.067318 second(s), 20 queries .
