查看: 110|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1336故障码解释和消除方法,P1336故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1336故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是曲轴位置(CKP)传感器1 - 转子齿受损伤(Crankshaft Position Sensor 1 - Rotor Teeth Damage)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135891.html
GMT+8, 2026-11-11 22:14 , Processed in 0.062354 second(s), 20 queries .
