查看: 111|回复: 0
福特,水星,林肯p1336故障码解释和消除方法,P1336故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1336故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是曲轴/凸轴传感器 - 范围/性能(Crankshaft/Camshaft Sensor - Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135896.html
GMT+8, 2026-11-12 02:42 , Processed in 0.119443 second(s), 20 queries .
