查看: 116|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1350故障码解释和消除方法,P13
发表于 2025-9-29 09:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1350故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是点火控制系统,旁通电路 - 电路故障(Ignition Control Module, Bypass Circuit - Malfunction)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136065.html
GMT+8, 2026-11-12 03:05 , Processed in 0.064071 second(s), 20 queries .
