查看: 172|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1345故障码解释和消除方法,P13
发表于 2025-9-29 09:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1345故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是曲轴位置(CKP)传感器/凸轮轴位置(CMP)传感器 - 信号相关性(Crankshaft Position (CKP) Sensor/Camshaft Position (CMP) Sensor - Signal Correlation)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135945.html
GMT+8, 2026-11-11 22:25 , Processed in 0.059766 second(s), 20 queries .
