查看: 95|回复: 0
press f1 to setup什么意思?
发表于 2025-8-30 07:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
press f1 to run setup译为中文是:按F1键来运行安装程序。这是出现在电脑上的情况,电脑没有中毒,而是因为没有安装软盘驱动器,但是在CMOS中设置了,开启软驱的选项。解决方法:安装屏幕上提示按F1进入BIOS设置,将时间日期该为正确的值,再将启动顺序改为光驱启动,其他的不要动,保存重启。如果问题依旧,可将BIOS的值恢复成默认,把BIOS数据恢复默认的那根跳针反相插如(具体可以看主板说明),可以直接把CMOS的电池拔掉,为CMOS完全放电,电池拔下的时间大概2-5分钟,之后将电池装好主板上,注意正负极性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57086.html
GMT+8, 2026-9-25 06:19 , Processed in 0.177563 second(s), 20 queries .
