查看: 109|回复: 0
沃尔沃p133C故障码解释和消除方法,沃尔沃P133C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P133C故障码,适用于沃尔沃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 信号高(Intake Air Temperature Sensor - Signal High)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135908.html
GMT+8, 2026-11-11 23:05 , Processed in 0.062201 second(s), 20 queries .
