查看: 83|回复: 0
温控器rmt使用教程是什么?
发表于 2025-8-30 07:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
温控器rmt使用教程:1、进行按功能键7秒,进入参数设定,进入PB参数,把调节为仪表显示温度与水银柱显示温度的差值。2、退出参数设定,然后仪表进行自整定。3、要直至RUN灯闪烁,自整定时间是根据箱体的大小,而时间也有所不同,大致时间在20分-30分之间。自整定完毕后,本仪表就可以正常使用了,然后就是按照背后提示进行接线,但是有时温度还会有误差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57036.html
GMT+8, 2026-9-25 09:54 , Processed in 0.113433 second(s), 20 queries .
