查看: 83|回复: 0
沃尔沃p133D故障码解释和消除方法,沃尔沃P133D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 09:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P133D故障码,适用于沃尔沃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 信号低(Intake Air Temperature Sensor - Signal Low)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/135909.html
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.062260 second(s), 20 queries .
