查看: 97|回复: 0
润滑方式对轴系有没有影响,如何影响?
发表于 2025-8-30 07:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑方式对轴系有影响,润滑油物理性质的改变、摩擦磨损、灰尘以及负载不稳定而产生的挠度等均可产生误差,而此误差经常成为影响轴系精度的主要因素。在雷达轴系中,轴承的使用特征是慢转、局部转动、改变转向、静态周期长以及工作环境温度变化。由于转速低,不可能依靠动力效应来建立适当的润滑油膜,因此,油的粘度很重要。对于方位轴系中采用的四点球轴承和交叉滚柱回转支承,由于设计紧凑,油脂必须能够润滑滑动接触和滚动接触面。同时,需满足高低温要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57108.html
GMT+8, 2026-9-25 17:26 , Processed in 0.308400 second(s), 20 queries .
