查看: 129|回复: 0
宝马525水箱放水孔在哪?
发表于 2025-8-30 07:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525水箱放水孔位于水箱的上部,水箱就在发动机舱里面,很容易就能找到。一般水箱盖上会有标志,很多写着小心打开、小心烫伤等警告标志,而且里面的液体不是红色,就是绿色的。水箱是发动机冷却系统的重要部件,主要通过循环系统和机油共同吸收缸体的热量,防止发动机过热。冷却液又称防冻液、抗冻液、水箱宝等,主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果。车身尺寸方面,宝马525的长宽高分别为4998mm、1901mm、1559mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57191.html
GMT+8, 2026-9-25 08:18 , Processed in 0.092881 second(s), 20 queries .
