查看: 90|回复: 0
本田,讴歌p1324故障码解释和消除方法,P1324故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1324故障码,适用于本田,讴歌,意思是爆震传感器 - 电路/电压低(Knock Sensor - Circuit/Voltage Low)。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134778.html
GMT+8, 2026-11-12 01:48 , Processed in 0.110174 second(s), 20 queries .
