查看: 105|回复: 0
丰田,凌志p1330故障码解释和消除方法,P1330故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1330故障码,适用于丰田,凌志,意思是点火控制,气缸7 - 电路故障(Ignition Control, Cylinder 7 - Circuit Malfunction)。
背景知识:该故障码表明电子控制模块在检测到2个点火正时(IGT)信号后,没有检测到点火回馈(IGF)信号。
故障原因包括IGT或IGF信号电路故障,点火系统故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134877.html
GMT+8, 2026-11-11 23:39 , Processed in 0.060327 second(s), 20 queries .
