查看: 107|回复: 0
丰田,凌志p1335故障码解释和消除方法,P1335故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1335故障码,适用于丰田,凌志,意思是曲轴位置(CKP)传感器 - 电路故障(Crankshaft Position Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。
曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。故障原因包括曲轴位置(CKP)传感器本身或其电路故障,电子控制模块(ECM或PCM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134889.html
GMT+8, 2026-11-12 04:25 , Processed in 0.059388 second(s), 20 queries .
