查看: 40|回复: 0
jeep胎压灯怎么消除?
发表于 2025-8-30 07:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
jeep胎压灯消除打开点火开关,刹车踏板上方有一复位开关,按复位开关,警告灯开始闪烁,5秒后即可解决。轮胎被扎引起的胎压监测灯亮:这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查了。4S店、维护人员通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压报警。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57096.html
GMT+8, 2026-9-27 19:55 , Processed in 0.293386 second(s), 20 queries .
