查看: 126|回复: 0
大宇p1321故障码解释和消除方法,大宇P1321故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1321故障码,适用于大宇,意思是曲轴位置(CKP)传感器 - 错误的信号(Crankshaft Position Sensor - Incorrect Signal)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。
曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134757.html
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.062240 second(s), 20 queries .
