查看: 117|回复: 0
起亚p1330故障码解释和消除方法,起亚P1330故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1330故障码,适用于起亚,意思是点火调整连接器 - 短路到接地(Ignition Adjustment Connector - Short to Ground)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134872.html
GMT+8, 2026-11-11 22:46 , Processed in 0.073915 second(s), 20 queries .
