查看: 93|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1335故障码解释和消除方法,P13
发表于 2025-9-29 10:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1335故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是曲轴位置(CKP)传感器 - 电路故障(Crankshaft Position (CKP) Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134888.html
GMT+8, 2026-11-12 04:21 , Processed in 0.129509 second(s), 20 queries .
