查看: 95|回复: 0
沃尔沃p1320故障码解释和消除方法,沃尔沃P1320故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1320故障码,适用于沃尔沃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 难以置信信号(Intake Air Temperature Sensor - Implausible Signal)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134748.html
GMT+8, 2026-11-12 04:51 , Processed in 0.060091 second(s), 20 queries .
