查看: 117|回复: 0
奥迪,大众p1324故障码解释和消除方法,P1324故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1324故障码,适用于奥迪,大众,意思是爆震传感器4电路信号高(Knock Sensor 4 Circuit Signal High)。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134788.html
GMT+8, 2026-11-12 03:33 , Processed in 0.059063 second(s), 20 queries .
