查看: 149|回复: 0
奥迪,大众p1335故障码解释和消除方法,P1335故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1335故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机扭矩控制1/2 - 已达到控制极限(Engine Torque Control 1/2 - Control Limit Reached)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134892.html
GMT+8, 2026-11-12 03:08 , Processed in 0.073376 second(s), 20 queries .
