查看: 76|回复: 0
奥迪,大众p1329故障码解释和消除方法,P1329故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1329故障码,适用于奥迪,大众,意思是爆震控制已达到极限 - 气缸5(Knock Control Limit Reached - Cylinder 5)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)利用爆震传感器探测发动机转速改变时的震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。故障原因包括燃油品质太低或油号不对,发动机部件松动,爆震传感器螺丝扭矩不够,爆震传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134847.html
GMT+8, 2026-11-12 03:46 , Processed in 0.059413 second(s), 20 queries .
