查看: 123|回复: 0
五十铃p1326故障码解释和消除方法,五十铃P1326故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1326故障码,适用于五十铃,意思是点火控制模块 - 燃烧质量输入信号(Ignition Control Module - Combustion Quality Input Signal)。
背景知识:点火控制模块是一个固态交换装置,它负责控制点火线圈的运行。点火控制模块的可能位置是发动机外部,分电器内部,也可跟动力总成控制模块(PCM)集成在一起。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134821.html
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.060943 second(s), 20 queries .
