查看: 88|回复: 0
沃尔沃p132C故障码解释和消除方法,沃尔沃P132C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P132C故障码,适用于沃尔沃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 信号高(Intake Air Temperature Sensor - Signal High)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134857.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.060930 second(s), 20 queries .
