查看: 115|回复: 0
现代p1330故障码解释和消除方法,现代P1330故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1330故障码,适用于现代,意思是点火正时调整 - 电路故障(Ignition Spark Timing Adjust Circuit Malfunction)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134873.html
GMT+8, 2026-11-12 01:03 , Processed in 0.057909 second(s), 20 queries .
