查看: 59|回复: 0
沃尔沃p131D故障码解释和消除方法,沃尔沃P131D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P131D故障码,适用于沃尔沃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 信号低(Intake Air Temperature Sensor - Signal Low)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134711.html
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.081487 second(s), 20 queries .
