查看: 163|回复: 0
路虎p1317故障码解释和消除方法,路虎P1317故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1317故障码,适用于路虎,意思是防抱死刹车系统(ABS) - 恶劣路况信号,低(Antilock Brake System (ABS) - Rough Road Signal, Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134679.html
GMT+8, 2026-11-12 02:40 , Processed in 0.061562 second(s), 20 queries .
