查看: 152|回复: 0
本田,讴歌p1319故障码解释和消除方法,P1319故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1319故障码,适用于本田,讴歌,意思是火花塞电压检测重置 - 后排 - 重置电路故障(Spark plug voltage detection module reset – rear bank – reset circuit malfunction)。
背景知识:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。
如果电子控制单元(ECU)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134696.html
GMT+8, 2026-11-12 03:39 , Processed in 0.060095 second(s), 20 queries .
