查看: 120|回复: 0
铃木p1320故障码解释和消除方法,铃木P1320故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1320故障码,适用于铃木,意思是曲轴位置(CKP)传感器 - 信号极限适应(Crankshaft Position Sensor - Signal Adaptation At Limit)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。
曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134725.html
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.057665 second(s), 20 queries .
