查看: 92|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1320故障码解释和消除方法,P13
发表于 2025-9-29 10:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1320故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是点火控制模块,4倍参考电路 - 间歇(Ignition Control Module, 4X Reference Circuit - Intermittent)。
背景知识:点火控制模块是一个固态交换装置,它负责控制点火线圈的运行。点火控制模块的可能位置是发动机外部,分电器内部,也可跟动力总成控制模块(PCM)集成在一起。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134728.html
GMT+8, 2026-11-12 03:05 , Processed in 0.301606 second(s), 19 queries .
