查看: 94|回复: 0
沃尔沃p130A故障码解释和消除方法,沃尔沃P130A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P130A故障码,适用于沃尔沃,意思是空气流量(MAF)传感器 - 电路故障(Mass Air Flow Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134534.html
GMT+8, 2026-11-12 04:40 , Processed in 0.062279 second(s), 20 queries .
