查看: 75|回复: 0
宝马p1305故障码解释和消除方法,宝马P1305故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1305故障码,适用于宝马,意思是点火系统故障诊断监控 - 持续时间太短(气缸5)(Ignition System Diagnostic Monitor - Duration Too Short (Cylinder 5))。
背景知识:点火诊断监控器(IDM)的作用是在配备有发动机控制模块和点火控制模块的内燃机中,负责检测点火系统的故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134508.html
GMT+8, 2026-11-12 09:26 , Processed in 0.061410 second(s), 20 queries .
