查看: 112|回复: 0
迷你p1303故障码解释和消除方法,迷你P1303故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1303故障码,适用于迷你,意思是点火系统故障诊断监控 - 持续时间太短(气缸3)(Ignition System Diagnostic Monitor - Duration Too Short (Cylinder 3))。
背景知识:点火诊断监控器(IDM)的作用是在配备有发动机控制模块和点火控制模块的内燃机中,负责检测点火系统的故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134499.html
GMT+8, 2026-11-12 05:52 , Processed in 0.061093 second(s), 20 queries .
