查看: 101|回复: 0
宝马p1306故障码解释和消除方法,宝马P1306故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1306故障码,适用于宝马,意思是点火系统故障诊断监控 - 持续时间太短(气缸6)(Ignition System Diagnostic Monitor - Duration Too Short (Cylinder 6))。
背景知识:点火诊断监控器(IDM)的作用是在配备有发动机控制模块和点火控制模块的内燃机中,负责检测点火系统的故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134516.html
GMT+8, 2026-11-12 11:33 , Processed in 0.060283 second(s), 20 queries .
