查看: 90|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1302故障码解释和消除方法,P1302故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1302故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是失火检测 - 气缸2(Misfire Detected - Cylinder 2)。
背景知识:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。
如果电子控制单元(ECU)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134484.html
GMT+8, 2026-11-12 04:10 , Processed in 0.102998 second(s), 20 queries .
