查看: 115|回复: 0
捷豹p1316故障码解释和消除方法,捷豹P1316故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1316故障码,适用于捷豹,意思是失火(Misfire)。
背景知识:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。
如果电子控制单元(ECU)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134560.html
GMT+8, 2026-11-12 10:13 , Processed in 0.070873 second(s), 20 queries .
