查看: 116|回复: 0
捷豹p1314故障码解释和消除方法,捷豹P1314故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1314故障码,适用于捷豹,意思是失火/催化转换器早破坏 - 第2排(Misfire/Catalyst Damage - Bank 2)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134549.html
GMT+8, 2026-11-12 01:49 , Processed in 0.059423 second(s), 20 queries .
