查看: 64|回复: 0
斯巴鲁p1312故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1312故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1312故障码,适用于斯巴鲁,意思是废气温度传感器(Exhaust Gas Temperature Sensor)。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。
过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134544.html
GMT+8, 2026-11-12 01:50 , Processed in 0.060011 second(s), 20 queries .
