查看: 114|回复: 0
丰田,凌志p1305故障码解释和消除方法,P1305故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1305故障码,适用于丰田,凌志,意思是点火控制,气缸2 - 电路故障(Ignition Control, Cylinder 2 - Circuit Malfunction)。
背景知识:该故障码表明电子控制模块在检测到2个点火正时(IGT)信号后,没有检测到点火回馈(IGF)信号。
故障原因包括IGT或IGF信号电路故障,点火系统故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134510.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059873 second(s), 20 queries .
