查看: 108|回复: 0
沃尔沃p1307故障码解释和消除方法,沃尔沃P1307故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1307故障码,适用于沃尔沃,意思是加速度力(G-force)传感器 - 信号低(G-force Sensor - Signal Low)。
背景知识:在防抱死刹车(ABS)系统中加速度离心力(G力)传感器的作用是负责监控剧烈加速,刹车,以及转弯等状况,以帮助避免事故的发生。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134521.html
GMT+8, 2026-11-12 03:57 , Processed in 0.062181 second(s), 20 queries .
