查看: 148|回复: 0
p2726故障码解释及消除方法,P2726故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2726故障码,适用于所有汽车制造商
意思是变速器液压力控制电磁阀E间歇(Pressure Control Solenoid E Intermittent)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。压力控制电磁阀的作用就是控制变速器液的压力。该故障码的原因包括压力控制电磁阀本身,电路,接头等。同时要注意,变速箱控制电磁阀故障有些情况下并不并不是因为电子问题,而是由于管路阻塞或者是机械方面的问题。好多时候,仅仅因为变速箱油太脏就会造成很多这方面的故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134271.html
GMT+8, 2026-11-12 04:40 , Processed in 0.058302 second(s), 20 queries .
