查看: 146|回复: 0
p2704故障码解释及消除方法,P2704故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2704故障码,适用于所有汽车制造商
意思是变速器摩擦衬片E应用时间范围/性能(Transmission Friction Element E Apply Time Range/Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134249.html
GMT+8, 2026-11-12 01:47 , Processed in 0.062180 second(s), 20 queries .
