查看: 86|回复: 0
p2711故障码解释及消除方法,P2711故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2711故障码,适用于所有汽车制造商
意思是意外的机械性档位脱离(Unexpected Mechanical Gear Disengagement)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134256.html
GMT+8, 2026-11-12 03:11 , Processed in 0.061796 second(s), 20 queries .
