查看: 147|回复: 0
p2702故障码解释及消除方法,P2702故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2702故障码,适用于所有汽车制造商
意思是变速器摩擦衬片C应用时间范围/性能(Transmission Friction Element C Apply Time Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134247.html
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.105188 second(s), 20 queries .
