查看: 85|回复: 0
p2696故障码解释及消除方法,P2696故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2696故障码,适用于所有汽车制造商
意思是喷油器数据不兼容(Injector Data Incompatible)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134232.html
GMT+8, 2026-11-12 01:31 , Processed in 0.161211 second(s), 20 queries .
