查看: 121|回复: 0
迷你p1315故障码解释和消除方法,迷你P1315故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1315故障码,适用于迷你,意思是凸轮轴位置(CMP)传感器A - 信号故障(Camshaft Position Sensor A - Signal Malfunction)。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
凸轮轴位置(CMP)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134557.html
GMT+8, 2026-11-12 11:00 , Processed in 0.097990 second(s), 20 queries .
