查看: 63|回复: 0
宝马p1301故障码解释和消除方法,宝马P1301故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1301故障码,适用于宝马,意思是点火系统故障诊断监控器 - 持续时间太短(气缸1)(Ignition System Diagnostic Monitor - Duration Too Short (Cylinder 1))。
背景知识:点火诊断监控器(IDM)的作用是在配备有发动机控制模块和点火控制模块的内燃机中,负责检测点火系统的故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134470.html
GMT+8, 2026-11-11 17:47 , Processed in 0.124178 second(s), 20 queries .
