查看: 73|回复: 0
迷你p1304故障码解释和消除方法,迷你P1304故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1304故障码,适用于迷你,意思是点火系统故障诊断监控 - 持续时间太短(气缸4)(Ignition System Diagnostic Monitor - Duration Too Short (Cylinder 4))。
背景知识:点火诊断监控器(IDM)的作用是在配备有发动机控制模块和点火控制模块的内燃机中,负责检测点火系统的故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134503.html
GMT+8, 2026-11-12 03:35 , Processed in 0.063316 second(s), 20 queries .
