查看: 86|回复: 0
p2700故障码解释及消除方法,P2700故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 10:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2700故障码,适用于所有汽车制造商
意思是变速器摩擦衬片A应用时间范围/性能(Transmission Friction Element A Apply Time Range/Performance)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134245.html
GMT+8, 2026-11-12 04:31 , Processed in 0.059784 second(s), 20 queries .
